回帖:57个,阅读:20150次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
PLC步进电机接线
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/12 18:14:16
#10楼
以下是引用sankyo_feng在2010-1-12 14:54:14的发言:
FX1S-30MR 是继电器输出无法控制步进电机,FX1S-30MT 才可以控制步进电机,FX1S-30MT有两个高速输出点Y0 、Y1 。
CP可以接 Y0或Y1。
DIR 这个是方向可以接输出点那个都可以。
FREE 脱机用上电后没有发脉冲前,步进用手拧是拧不动的,用脱机信号后就可以动了 。
OPTO接电源的如果接DC24伏就要接2K的电阻。DC5伏是不用接的
按楼上的意思,就我面的这个程序。那就是Y1与CP连接。Y端输出公共端COM0与DIR连接是吧?然后FREE接什么我就不知道了?可以不用接吗?
还有一点疑问,就是为什么FX1S MR型的PLC它可以发脉冲为什么不能控制步进电机,能说说理由吗?
不好意思,我这个就有什么问题非得把它搞清楚搞明白心里才会舒服的。否则老是不安心。
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2010/1/12 18:29:30
#11楼
"按楼上的意思,就我面的这个程序。那就是Y1与CP连接。Y端输出公共端COM0与DIR连接是吧?然后FREE接什么我就不知道了?可以不用接吗?
不好意思,我这个就有什么问题非得把它搞清楚搞明白心里才会舒服的。否则老是不安心。"
1.从图上可以看出,驱动器是共阳极接法,所以plc上的COM点接DC 0V
2.假如Y1接CP,那么接线是:DC 0V<------COM1—Y1<------CP—OPTO<------DC +5V,其它点接法类似。
3.FREE是脱机信号,接通后步进能够自由转动。
4.MR是继电器输出方式,继电器是机械触点,速度跟不上,无法用于频繁高速ON/OFF,所以当然不能用啦。
说清楚了吗?
Bset Wishes For U !
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/12 18:41:42
#12楼
非常感谢楼上的朋友。
基本上是清楚了。还有几点小疑问?
Q1:楼上所说的DC 0V是哪个端口,是5V电源的负极吗?
Q2:FREE这点还不明白,接通后步进能够自由转动。那FREE是与哪个端口连接?可以不接线,可以悬空吗?
Q3:DIR是不是可以不接线,可以悬空吗?
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2010/1/12 19:37:16
#13楼
1.是
2.FREE信号是这样,一般步进上电处于停机状态的时候,转子是锁住的,用手拨不动;这时如果FREE信号接通,转子就处于脱机状态,用手可以拨动
3.DIR信号这个是不仅的正反转控制信号;CP信号是给步进发脉冲,那步进是正转还是反转呢?就通过DIR来控制,DIR=1:正转;DIR=0:反转。
Bset Wishes For U !
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2010/1/12 20:12:40
#14楼
PLSY  n1  n2  D
n1可以指定的频率范围是1到100Hz。
如果n1超出了范围1到100Hz,则PLSY 指令将不会得到执行。
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/12 21:50:52
#15楼
非常感谢14楼。
FREE还是有点不明白?
那FREE是与哪个端口连接?
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/13 8:15:08
#16楼
以下是引用316357094在2010-1-12 21:50:52的发言:
非常感谢14楼。
FREE还是有点不明白?
那FREE是与哪个端口连接?
其实,12楼说的很明白,FREE是脱机信号,接通后步进能够自由转动。FREE信号是这样,一般步进电机处于停机状态的时候,转子是锁住的,用手拨不动;这时如果FREE信号接通,转子就处于脱机状态,用手可以拨动,你希望有这个功能就用PLC的一个输出接通便是,反之,不用就是。
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/13 20:03:19
#17楼
原来如此!
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/13 20:06:08
#18楼
非常感谢!感谢论坛为我找那么多老师!
我从字面理解FREE是什么意思,就是不知道与哪根相连而以。
现在终于明白。
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/14 10:10:30
#19楼
呵呵!
