PLC步进电机接线
[3]
[4]
[5]
[6]
PLC步进电机接线
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/11 20:14:10
各位:
步进电机与PLC之间如何接线,程序只有Y1输出脉冲。Y1与哪个对口连接是CP还是DIR还是FREE?COM0要与CP DIR FREE中的一个连接吗?
CNC | 多系统程序管理功能应用
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/11 22:50:47
哪位大哥、大叔能帮帮忙啊?
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/11 23:07:44
Y1是用来发脉冲的,要和脉冲口连接,即CP,另外一端和公共端连接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
jingweizdh
作者的所有帖子(352)
发表于:2010/1/12 8:24:30
如果用的是24V电压 可能还要加个2K电阻哦。
工欲善其事、必先利其器!
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/1/12 9:06:57
图做的不错嘛!同意3楼4楼。那买的问那啊!
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/1/12 9:24:11
fumz78在2010-1-11 23:07:44
dir是控制方向的。
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2010/1/12 9:29:02
如果只有一个方向,就不用PLC来控制了,否则还需要一个PLC输出点;
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
316357094
作者的所有帖子(307)
发表于:2010/1/12 13:13:25
楼上老大非常感谢你多次为我解答。
是这样子的步进电机只是其中的一个进给装置始终只往一个方面转动。PLC是FX1S 30MR的,必需用PLC来控制的。
那按三楼的意思就是Y1与CP接线,PLC的输出端COM0与步进电机驱动器的OPTO连接,这样就可以让步进电机启动了是吧?
如果按楼上的用二个PLC的Y端控制的话,那程序怎么写,怎么区分哪一根是方向还是脉冲量?
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
sankyo_feng
作者的所有帖子(730)
发表于:2010/1/12 14:54:14
FX1S-30MR 是继电器输出无法控制步进电机,FX1S-30MT 才可以控制步进电机,FX1S-30MT有两个高速输出点Y0 、Y1 。
CP可以接 Y0或Y1。
DIR 这个是方向可以接输出点那个都可以。
FREE 脱机用上电后没有发脉冲前,步进用手拧是拧不动的,用脱机信号后就可以动了 。
OPTO接电源的如果接DC24伏就要接2K的电阻。DC5伏是不用接的
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/1/12 17:10:24
楼上说的很对,也很详细,你试一下吧。
压入控制的可视化
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
