回帖:18个,阅读:3990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/1/11 19:55:08
我们厂生产螺杆空压机的,是PLC控制的,其中主回路装有电流互感器,电流互感器上有三根线接到PLC上,这个输入是模拟量输入,但不知道是电压信号,还是电流信号?PLC和电流互感器都是自己做的,参数不详
[此贴子已经被作者于2010-1-11 20:01:59编辑过]
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/11 22:42:58
用万用表量一下不就知道了。
不过是怎么做的呀,发一个图上来吧。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/1/12 7:44:46
应该是电压信号
大家一起学习
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/1/12 8:17:42
电流互感器肯定是电压信号了阿。
工欲善其事、必先利其器!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/12 8:59:39
要不你看看PLC的输入类型也能确定了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/12 9:09:05
看你用的PLC模块,一般模块都会有电压和电流选择的,看他是怎么接的就可以了。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/1/12 9:36:40
呵呵;PLC能直接识别的,大多是0~10V电压或4~20mA电流信号;
5533
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:80
历史总积分:5533
发表于:2010/1/12 11:24:38
以下是引用YXBK在2010-1-12 7:44:46的发言:
应该是电压信号
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/1/12 12:21:38
为什么这么多人说肯定是电压信号呢?个人认为就电流互感器本身而言应该输出的是一个电流信号,但是如果接在电阻上就会变成电压信号~!这得具体问题具体分析~!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/1/12 15:03:22
我认为是电压信号
93.6006
