回帖:18个,阅读:3990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
lxjszp
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/2/20 11:27:21
#10楼
三根接线,不知是什么型号的电流互感器。能告诉影一下吗?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/2/20 13:01:21
#11楼
可以从电流互感器以及PLC的配置来确定。
电流互感器的输出信号可以是电流或者电压,当然往往可以称之为变送器了。
至于PLC方面来确定,看程序配置或者是DIP开关设置
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1130
jjx1983
文章数:36
历史总积分:1130
发表于:2010/2/23 16:52:28
#12楼
电流互感器转换的本来就是电流,就是将大电流转换到0-20ma的范围给plc用的。
电压的话,用的明显是电压互感器了。。。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/23 21:02:37
#13楼
这个测下就知道了
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/23 21:02:38
#14楼
这个测下就知道了
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/24 8:45:36
#15楼
用万用表测量不到是什么信号的,因为加入给的是电压信号就显示电压,如果给的电流信号你用电压测量反馈还是电压信号,因为有电阻在里面
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/2/28 16:33:49
#16楼
电压电流信号都有可能
1026
双龙电子
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2010/3/11 19:42:59
#17楼
电流互感器接出来的肯定是电流信号的,如果送到PLC前中间没有其它装置的话,PLC接受的肯定是电流信号,
诚信是福
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/21 12:37:52
#18楼
电流互感器是把大电流变换成0--5A的电流,以便以测量.若接到PLC,则可能经过变送器成0-20mA或4-20mA标准信号送入PLC或并联一电阻成电压信号送入PLC
109.2007
