机电一体化
回帖:21个,阅读:4543次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2010/2/16 13:57:05
#10楼
我看你只能用潜水泵了,不能用管道泵了
plxwrh
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2010/2/17 7:05:58
#11楼
潜水泵可以直接使用,不用附加设备;管道泵还需要抽真空或补水,否则时间长了就抽不上来水了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1300
老许
文章数:8
历史总积分:1300
发表于:2010/2/26 7:34:00
#12楼
你说的这种潜水泵杨程在30米左右,而管道泵的吸程只有8米,水位在十米的话,不可能抽上水来。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/1 11:10:36
#13楼
潜水泵用在水井里还是比较合适的。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
827
kxh0302001
文章数:12
历史总积分:827
发表于:2010/4/22 22:57:49
#14楼
口径大的泵单位时间内出水量大。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/4/23 10:55:27
#15楼
以下是引用老许在2010-2-26 7:34:00的发言:
水泵的扬程、流量都可以通过水泵型号来选择。无所谓采用什么形式的泵。主要是水泵的吸程,理论上水泵吸程不可能大于10米,实际也就在8米以下,你从15米井里抽水只能用潜水泵,你不会在水井的中部去装水泵吧。
957
chyy_
文章数:26
历史总积分:957
发表于:2010/6/3 17:11:25
#16楼
我看你呀只能用潜水泵了,不能用管道泵了,你必须知道潜水泵的工作特性,管道泵的工作特性,潜水泵是在水里才能工作的,但是管道泵必须在地面工作的。
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/6/23 0:08:16
#17楼
顶15楼,有同解
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/6/30 15:28:46
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/30 23:10:25
#19楼
一般潜水泵流量大,扬程低,农村都用这个灌溉,我家就是,这个我很清楚,呵呵
109.2007
