机电一体化
机电一体化
潜水泵与管道泵那个出水量大?
[3]
潜水泵与管道泵那个出水量大?
sdgaigf
作者的所有帖子(43)
发表于:2010/1/11 18:16:17
我老家是农村的,由于干旱经常使用潜水泵在15米左右的井里抽水,这样很麻烦,还要找绳子要把一定重量的水泵水管电线等放到井里,假设用2.2kw的管道泵和2.2kw的潜水泵相比较那个出水量更多一点?有实践的朋友说说
[此贴子已经被作者于2010-1-11 19:08:02编辑过]
CNC | 如何排查主轴电机过载故障?
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/11 19:26:05
这不是流量的问题了,而是管道泵必须要有引水才能抽水,管道泵又不能泡到水里面去。所以还是只有潜水泵了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
ssx9368
作者的所有帖子(250)
发表于:2010/1/11 20:04:08
出水量和你使用什么泵没有关系,根据你使用的方式来决定使用哪种泵。
配电变压器检测
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/1/12 10:19:34
要是从井中抽水的话恐怕管道泵需要功率很大才能抽得上水!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
汽车制造环节中RFID的广泛应用
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/1/12 11:31:19
这东西有一定的参数 流量和扬程
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2010/1/12 15:10:30
我看你呀只能用潜水泵了,不能用管道泵了,你必须知道潜水泵的工作特性,管道泵的工作特性,潜水泵是在水里才能工作的,但是管道泵必须在地面工作的。
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
sqqdghdwxf
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/1/12 20:01:33
管道泵和潜水泵来比流量是没有办法比的!
流量越多,扬程就会越低,否则反之。
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
wx1102
作者的所有帖子(337)
发表于:2010/1/14 22:13:18
流量越大,扬程就会越低,如果你不需要太大流量,可以用管道泵。
潜水泵流量在10立方-------40立方,管道泵最多10立方,照15米#也就4,5立方
台达温控器DTB PID参数自动选择的应用
yaijn
作者的所有帖子(389)
发表于:2010/1/26 8:28:23
同意5楼的观点。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/2/2 0:31:56
安装位置不同,工作环境部不同,不能比吧,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用
