运动控制
回帖:3个,阅读:1474次 [上一页] [1] [下一页]
800
279205714
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/4 22:27:41
采用松下伺服电机+驱动器做卷绕设备,采用位置控制,脉冲指令来自其他电机编码器,问题是无论怎么调节整机的线速度都不稳定,低速、高速时均为不连续,请教高手解答!另外,惯量比如果手动设置,怎么计算这个比值?
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/1/5 9:31:28
机械负载要自己估算,电机的是参数中给出的,然后除一下。
机械负载方面可以通过三维软件来计算的。
800
279205714
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/1/5 21:47:38
renhuajian所说的三维软件是指?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/1/6 8:54:47
卷绕设备因为R的变化,其V是会有所变化的,问题在于找到它们之间的数学关系。有一定数学关系可以建立的,不过是非线性的,楼主自己去跟据自己的情况去算好。先做好V和P,再控制运动,可以会平稳一些。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
46.8003
