运动控制
回帖:3个,阅读:2031次 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2010/1/4 17:12:52
【故障分析】:由此伺服控制器说明 b 得知代码“ 14 ”为驱动器过流报警。通常过流报警故障首先确认是真过流还是假过流?若是真过流又可分为是驱动器自身过流还是马达局部短路引起。用摇表万用表测马达线圈绝缘,电感量及内阻方法已确认马达正常。断电断开马达与驱动器连接,测量驱动器 uvw 输出互为零电阻即短路。初初认为是输出 igbt 七单元模块损坏造成输出短路,但是霍尔电流检测是在 igbt 模块 uvw 的后面的,即使短路,短路电流也不会流经霍尔检测器件又怎么会过流报警?经过跟踪线路发现、 igbt 模块后面有一继电器的常闭触点将 uvw 短路。该继电器起动态制动作用,使能后能吸合。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108419&Name=yt6022
790
szdayanger
文章数:0
历史总积分:790
发表于:2010/4/16 15:16:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
790
szdayanger
文章数:0
历史总积分:790
发表于:2010/4/16 15:28:02
1111
songwen_qq
文章数:13
历史总积分:1111
发表于:2011/5/21 11:36:19
写的非常好!!!!!
46.8003
