变频器维修
回帖:34个,阅读:12121次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器短路??
1092
FCAT
文章数:4
历史总积分:1092
发表于:2010/1/4 17:00:20
#10楼
按人家说的三相第相都串一个100W灯炮上电。等一下灯炮灭了有显示说明是开关问题。如果一直亮着说明变频器有短路了。
变频器损坏好多都是关电之前是好的。之后一上电就听见变频器有响声空开跳。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2010/1/5 22:48:03
#11楼
空开都有火花,电流比较大哦。整流模块可能击穿了。恭喜你,中奖了,呵呵
莫回头
5551
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:98
历史总积分:5551
发表于:2010/1/6 14:04:34
#12楼
5楼的大哥分析得相当好,值得学习!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1095
slmnh
文章数:28
历史总积分:1095
发表于:2010/1/6 21:36:00
#13楼
建议你每一相分别串联两个100W的灯泡。否则连灯泡都要烧了。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2010/10/8 10:01:57
#14楼
赞同4楼的建议和检修方法
823
rrt_sf
文章数:14
历史总积分:823
发表于:2011/4/10 20:32:36
#15楼
你胆真肥,怎么不在上电之前用万用表测量一下输入输出管压降呢?这是常识呀!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2011/4/12 14:33:47
#16楼
有异常后不可轻易再试的,切记
823
rrt_sf
文章数:14
历史总积分:823
发表于:2011/4/19 21:19:09
#17楼
你会用数字万用表测量变频器输入输出回路吗?
我教你:万用表打到二极管档,黑表笔接P+。红表笔分别接RSTUVW,RST管压降大概为0.5左右,UVW分别为0.4左右,然后再用红表笔接P-,黑表笔分别接RSTUVW,如果哪一相为无穷大则说明模块断路,如果为0.0,则说明短路。
你一合闸变频器和空开都冒火,说明是变频器输入侧短路了,要么就是你线接错了。
都冒火了你还敢再送电?那你真牛!
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 11:54:54
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
821
897827657
文章数:8
历史总积分:821
发表于:2011/7/7 10:28:52
#19楼
先大致上判断模块是好的~~!用红笔接P黑笔接RST在反过来黑笔接N红接RST看阻值是否都一样~~!一样的话整流正常~~!如果有调压器最好用调压器做电源慢慢上调~~!有短路的话调压器很难调上去起到保护的作用~~!一般遇到冒烟或响声的是电源电压过高造成的
158.5004
