三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:5256 [上一页] [1] [2] [下一页]
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/26 9:42:41
请教各位朋友三菱PLC时间继电器问提谢谢
   公司PLC里面的时间继电器都是延时0.01到3秒,好小用到大过60秒延时,机器无料才延时一分钟停机。最近有台机要搞一个延时0到10个钟的时间继电器延时,用MT506触摸屏输入延时时间。16位时超过32767时就不延时,T0 D0  D0的数值超过32767就不延时,用32位DMOV传输入去都是一样,看PLC使用说明书看不出什么,水平有限。请问各位朋友系PLC里面点样写一个延时5个小时的延时时间继电器程式,在触摸屏输入0到10个小时的程式点样写。意思就是一个固定是5个小时延时的时间继时器,一个时可以用触摸屏设定0到10个小时的时间继电器延时,请教PLC程式点样写。PLC是FX1S-30MT-001 。
                                                          谢谢 谢谢
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/12/26 9:50:33
呵呵;0.1秒的最大设定值为:3276.7秒;
如果你要大于这个值,可以用几个累加;
定时器单个设定值是不能大于上面这个的;
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/26 13:47:38
那么5个小时要5个累加,有好一点的方法吗。
19068
welfare1987
文章数:1865
年度积分:241
历史总积分:19068
发表于:2009/12/26 16:41:14
和计数器配合使用,比如一分钟记一个数,记十个不就十分钟了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2009/12/26 16:49:28
用乘法运算计算D值
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2009/12/26 16:49:29
用乘法运算计算D值
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/26 16:51:23
我试过用计数加,但是会有误差,不准。
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/26 16:55:43
以下是引用lcq2005在2009-12-26 16:49:28的发言:
用乘法运算计算D值
乘法运算计算D值。我试过用乘法运算,两个钟就120 X 600 最传输入T0 D0,还是不成。
[此贴子已经被作者于2009-12-26 16:57:46编辑过]
45714
YXBK 版主
文章数:21043
年度积分:642
历史总积分:45714
发表于:2009/12/26 20:03:43
要不用M8013试试
大家一起学习
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/26 22:04:21
合计数器组合,用倍乘的方法
