三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:5256 [上一页] [1] [2] [下一页]
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/27 8:21:43
#10楼
以下是引用YXBK在2009-12-26 20:03:43的发言:
要不用M8013试试
M8013的脉冲与启动开始延时有时间差,因为M8013是因定的脉冲,与启动开始延对不上机械在任可一克都可以延时。一启动延时开始计,有可能M8013就计到30秒或计到2秒。不同步。
40596
知道一点
文章数:23663
年度积分:321
历史总积分:40596
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/27 9:44:17
#11楼
机械与时间同步?
以下是引用白玉兰花在2009-12-27 8:21:43的发言:
要不用M8013试试
如果你想机械与时间同步,就不能用你现在的方法,应该有个同步信号。
具体大时间的计时都是用一个脉冲时钟+累加器完成
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/12/27 11:42:53
#12楼
呵呵;几个小时的定时不能有1秒的误差?
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2009/12/28 10:33:55
#13楼
最好是越不越好,误差肯定会有的,谢谢!
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/22 15:26:57
#14楼
用计数器是可以解决的
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/22 16:15:54
#15楼
这个还是比较方便的吧,呵呵多
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/26 12:28:34
#16楼
D8013储存的是实时时钟的秒
D8014储存的是实时时钟的分
D8015储存的是实时时钟的小时
D8016-----日
D8017-----月
D8018-----公历年(俩位00~99)
D8019-----星期
延时前把实时时钟记下,然后加上你要延时的时间再跟实时时钟比较即可
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/1/29 9:42:23
#17楼
你可以选用不同的时间继电器,有10ms的,也有100ms的,还不够用就采用累加的方式
3285
白玉兰花
文章数:218
年度积分:56
历史总积分:3285
发表于:2010/1/30 8:20:43
#18楼
谢谢。
