工控贴图
回帖:48个,阅读:12525次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2009/12/25 14:03:20
请教:为什么要漆成一边红色一边蓝色?
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/12/25 17:29:20
铁塔没有这种规定,可能是拍照暴光后的效果。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/12/25 18:51:37
红黄绿三种颜色代表相序。相应颜色的臂梁就代表何种相线
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/12/25 18:54:52
交流电是以三相(即A、B、C)进行传输的。在电力系统内,凡交流的电气设备、电力电缆、电力导线均要求进行A、B、C的相色涂色标志,并规定A相为黄色、B相为绿色、C相为红色。
110kV及以上电压等级输电线路铁塔,每座铁塔均要求有相色的标志。每间隔到导线互换的铁塔时,均要求有相色的挂牌标志。
您所看到的就是输电线路的相色标志。
当高压输电线路的导线为A、B、C上下排列时,从架设线路的始端到线路的末端是不可以始终按A、B、C顺序上下排列的。每100公里需换相。(限500kV电压等级)在专业上来说,这是为了使各相之间以及各相对地间的电容平衡。(相间电容和相对地电容)
现在按照国家电力“安健环”的要求,高压输电线路铁塔改为用相色的挂牌标志。
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/25 20:25:10
明白了.
21373
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1181
历史总积分:21373
发表于:2009/12/25 20:34:55
个人爱好吧
 一花一世界,一佛一如来
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/12/25 20:42:16
以下是引用aaxin2008在2009-12-25 20:34:55的发言:
个人爱好吧
表情表情表情表情表情
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/12/25 22:20:43
还有这么多讲究呀,俺原来只知道变压器室是这样的,没想到,那么大个的铁塔也要这样呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
938
yulvcanglan
文章数:17
历史总积分:938
发表于:2009/12/26 15:06:14
是要有相色标志的
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/26 15:49:23
141.7602
