运动控制
回帖:2个,阅读:1965次 [上一页] [1] [下一页]
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/12/24 20:27:23
我用伺服电机带动链条转动,想可以通过人机界面调整链条的速度以及转动距离,请问是要怎么实现呢,需要在PLC程序中实现还是伺服直接就可以调整?我以前从没接触过伺服电机,谢谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/12/25 10:58:57
只要将PLC伺服的程式做成间接指定地址。在GOT上面就可以指定,但一般用要可实时变的数据,因为有些指令在输出没有完成的时候是不接受新数据的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/12/25 21:20:39
以下是引用6021368在2009-12-25 10:58:57的发言:
能不能说明白些,我是新手,谢谢!
46.8003
