三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:3058 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2009/12/21 17:20:17
[size=4]要求:有6台小车正在工作中,
不论在何种工作状态下,如果发生停电现象,得电后必须按复位按钮让6台小车都回到初始位置才能进行控制系统的正常工作?
要用什么元件和指令来实现这一步呢?[/size]
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/21 17:48:59
用PLC比较简单,指令没有什么特别的,用SET和RST就行了,只要将六个小车到位信号作为小车回到初始位置的复位信号。
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/21 17:59:06
以下是引用hwl123在2009-12-21 17:48:59的发言:
刚才没讲清楚,是按复位按钮,小车开始回到初始位置,等到六个小车都到位后,产生一个到达位置信号,用这个信号作RST信号。
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2009/12/21 18:34:24
复位是没有问题.
想问的是停电后来电用那个信号来SET.
按要求是停电后又来电只有按复位按钮才可以重新正常工作.
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/21 18:43:07
是来电自动复位还是手动复位。
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2009/12/21 18:49:00
必须手动复位?要求里有"必须"的词.
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/21 18:52:11
取按键的脉冲信号,一旦按动复位的按钮,就得到一个脉冲,检测到脉冲,就让RST指令来清除其到位等信号。
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/21 19:15:13
用外接按钮来SET 。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/21 19:51:12
PLC通电初始化产生一个标志,有了这个标志,只能按复位按钮才能控制小车
小车回位后可以复位这个标志,此时可以用其他程序控制小车
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2009/12/21 21:47:38
以下是引用fumz78在2009-12-21 19:51:12的发言:
那每次开始工作都要按复位按钮了,而问题是处理工作过程中,当停电后又来电才要按复位按钮.
