工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 原理
回帖:19个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
原理
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/18 21:46:12
各位同仁,师傅们晚上好!昨天,我在检修纺织打样用的恒温烘箱(电源进线是三相四线)。查明故障不加热的原因是一个接触器吸合触头烧坏,(cj1-20交流接触器)。开始是换上电压是380v,cj1-20的接触器,并把原来并接在另一个接触器220的零线拆下改接在电源进线其中一条相线,使之与温控仪控制吸合为380v电压使之工作。虽是可以加热,但横温的接触器不吸合了。后来科长叫我把线圈换上220v的,零线接回去,恒温的接触器就可吸合了。问这样的问提是不是不该拿出来。我想是不是压降引起恒温接触器不吸合?
  多来看看多来转转。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/18 22:15:49
零线是不是跨接的,你拆了以后恒温的接触器就没有零线了,虽然还接着,但是不通了。最好上张图,现在这样说起来不好说。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/18 22:51:01
上个图吧,说不清楚啊
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/18 23:09:55
电压不够
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/19 9:15:07
380v可靠性高于220v,控制有理可循,多看看图纸控制,找出问题所在。或者问你科长,总不会不告知你原因吧。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
986
xiaoleihu
文章数:34
历史总积分:986
发表于:2009/12/19 14:27:21
应当是电压不够
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/19 20:22:00
上个图吧,说不清楚啊
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/12/19 20:51:56
这要从看整个的电路图来分析
大家一起学习
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/19 21:06:22
关注
我讲述的是那时手头没有220v的接触器,急需烘箱加热,就是出于让手头这个380v的接触器吸合的想法。控制电路不是把接触器的线圈A2并接在一起吗。我拆下只是要换的,并不把那好的零线拆下,如那个保温的接触器的零线没有动。我这样做就是让380v的接触器吸合。因为电源进线是三相四线,如果是220v的进线我就不可能接上起。结果才出现加热吸合,保温不吸合
  多来看看多来转转。
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/19 21:27:20
看来我是为了把问提说清楚反而说不清楚了。简单说是温控仪同时控制一个加热接触器380v,一个保温接触器220v.(加热我改了380v,温控仪能控制吸合;保温接触器没动)结果就是保温的不吸和。
  多来看看多来转转。
