工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 原理
回帖:19个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
原理
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/20 11:28:34
#10楼
象一楼说的,你看接触器零线有没有跨接线,应该没有别的原因了。
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/20 22:11:07
#11楼
关注
没有,就两个接触器和一个稳控仪。我想是不是压降引起的。
  多来看看多来转转。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/21 8:00:34
#12楼
你看看和这里面的哪一个电路相象?http://blog.gkong.com/more.asp?name=lhlli&id=68207
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1009
fds800715
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2009/12/21 9:19:53
#13楼
估计是你的380V的线没在控制电路上检查下
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/21 20:45:24
#14楼
关注
十三楼的师傅是第1图。型号我在再报上,在这谢谢你。
  多来看看多来转转。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/21 22:39:24
#15楼
如果是第一图,那么在确认温控器内的输出是继电器的情况下,我认为可以按下面的接法试改。
图
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/12/22 19:28:39
#16楼
你把接触器的线圈有可能接成一条线了。如上图接成两条相线就工作了。再有一种可能线圈不通。
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/23 18:40:21
#17楼
关注
大家晚上好!那个温控仪的型号:XMTS数显调节仪。冒犯一下,看了大家的回复,但都没有回答我那提问。请大家再看一下我在第10楼的简单叙述,我是想知到保温的接触器为什么不西合?220v的零线还接着,我只是把家热的改了一下。
  多来看看多来转转。
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2009/12/23 18:55:10
#18楼
16楼的师傅我原来就是你那种接法,那380v能吸合,那220v就出显不吸合,要问的就是这个。纺织打样用的烘箱。
  多来看看多来转转。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/12/24 19:39:42
#19楼
推荐使用可控硅
或是固态继电器,
那样恒温好控制一点
