回帖:24个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
剪板机怎么不动作
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2009/12/15 20:23:59
我们单位使用的剪板机plc为欧姆龙的cpm1a 30cdr-a-v1,变频器是servodrive/ebd05m,屏幕是delem。现在使用过程中,脚踏失灵。经检测,脚踏并无问题。最终发现:plc的一个输出点本应在脚踏动作后提供24V电压以驱动继电器,但是现实是没有这个24V,所以脚踏不动作(从别处引来24v,配合脚踏及行程开关,就可以使刀动作)
我怀疑是那个输出触点烧了,大家有何见解,帮忙想一下
 一花一世界,一佛一如来
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/15 20:41:27
这个输出点对应的指示灯亮了吗?如亮了就是输出点坏了,如不亮就要检查输入端的条件是否满足。
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2009/12/15 20:54:18
以下是引用hwl123在2009-12-15 20:41:27的发言:
不亮的,没有数据线,没法监控程序啊
 一花一世界,一佛一如来
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/15 20:57:39
那就不是输出点坏了,你可以看一下机床说明书,从梯形图上分析一下。
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2009/12/15 21:04:08
以下是引用hwl123在2009-12-15 20:57:39的发言:
没有数据线,看不了梯形图,只能看外围电路,外围电路并无大碍
 一花一世界,一佛一如来
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/15 21:13:31
如果输出灯不亮的话,肯定是输入条件不满足,如说明书上没有梯形图,那你只能从工作的状态、动作的顺序和安全防护这几个方面来分析判断。
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2009/12/15 21:42:03
用导线把该输出点与24V短接一下,如果设备正常工作,就证明外围线路没问题,输出点坏了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/15 21:42:04
是继电器的问题,我们公司,用过固态继电器,就出现过,类似的问题。
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2009/12/16 7:10:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
以下是引用welfare1987在2009-12-15 21:42:03的发言:
这样试过,把plc和继电器跳过,就正常了
 一花一世界,一佛一如来
