回帖:24个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
剪板机怎么不动作
21156
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:964
历史总积分:21156
发表于:2009/12/16 7:11:29
#10楼
以下是引用ywl523在2009-12-15 21:42:04的发言:
是继电器的问题,我们公司,用过固态继电器,就出现过,类似的问题。
拆开plc换继电器?
 一花一世界,一佛一如来
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/12/16 11:42:06
#11楼
hw1123说的对,正解!搞维修和做医生一样,望闻问切很关键。放下架子去询问一下操作工机器出问题时的具体情况现象,再做出相应的判断。这样做会让你感到问题原来是这么简单。
工欲善其事、必先利其器!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/16 12:33:46
#12楼
呵呵;对应指示灯亮时量一下触点是否导通;
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/12/16 16:19:04
#13楼
有可能是继电器触点接触不良.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2009/12/16 22:10:21
#14楼
他说对应的输出指示灯不亮。。。。说明PLC没输出当然是不会动作了,多数是冲压的条件没付合,比方说剪板机上升到位开关坏了等等。。。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
21156
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:964
历史总积分:21156
发表于:2009/12/17 7:06:48
#15楼
以下是引用dwbb在2009-12-16 22:10:21的发言:
行程开关是正常的
 一花一世界,一佛一如来
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/17 9:14:59
#16楼
1.你的设备是新的,还是改造?
2.是否有尾款?过保期了?
3.输入条件是否都满足?
如果能确定输入条件都满足,可以判断上锁了
如果需要付费修理,建议找第3方,以判定是否加锁----除锁
从楼主问题细看,被锁的可能最大:(从别处引来24v,配合脚踏及行程开关,就可以使刀动作)
[此贴子已经被作者于2009-12-17 9:18:35编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21156
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:964
历史总积分:21156
发表于:2009/12/18 7:10:03
#17楼
以下是引用知道一点在2009-12-17 9:14:59的发言:
1.你的设备是新的,还是改造?
2.是否有尾款?过保期了?
3.输入条件是否都满足?
枷锁?变频器显示a04
 一花一世界,一佛一如来
21156
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:964
历史总积分:21156
发表于:2009/12/18 20:45:45
#18楼
今天来人修理了,人家有对照手册,查出a04代表的意义,很轻松的查出电机缺相!
 一花一世界,一佛一如来
21156
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:964
历史总积分:21156
发表于:2009/12/18 20:46:49
#19楼
不知大家谁有各种机床的故障手册,帮忙传些
 一花一世界,一佛一如来
