回帖:13个,阅读:2241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1082
279004749
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/12/14 13:07:23
一PLC输出模块上的点有时候全部都亮,全部都有了输出,这是怎么回事??
1.模块,PLC主题都更换过,还是出现。
2.程序跟其余四组程序一样,肯定不是程序原因。
3.线路检查没有短路及接地。
还有什么情况会造成这种问题的出现呢?
多谢各位!
1007
mxbhs0714
文章数:23
历史总积分:1007
发表于:2009/12/14 13:27:25
很简单是主芯片里面的程序有问题
 黄石科威自控
1082
279004749
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/12/14 13:29:33
“很简单是主芯片里面的程序有问题”
但是我PLC主体都换过了啊??
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/12/14 13:38:33
什么PLC ?
1082
279004749
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/12/14 13:46:37
好像是施耐德的
由于暂时联系不到现场人员
一时不能确定是什么PLC
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/12/14 15:07:02
我用过台达PLC出现过这种情况,后来更换一个模块就好了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1239
tongshanxian
文章数:62
历史总积分:1239
发表于:2009/12/14 16:49:37
1.模块,PLC主题都更换过,还是出现。【扩展模块和CPU都更换过,就排除硬件的问题】
2.程序跟其余四组程序一样,肯定不是程序原因。【程序也跟其他的相同,就排除了程序(软件)的问题】
3.线路检查没有短路及接地。【排除接线问题】
【软硬件都排除了,是否是这台设备的外部触发条件导致此模块都有输出呢?是否检查各个输入点都正常?】
               爱人者,人恒爱之;  敬人者,人恒敬之!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/14 19:00:05
首先,要确定PLC接输出的设备是否工作,不是,则有可能指示灯的亮度变强,影响观察
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2009/12/14 19:53:56
楼主一共有四组相同的设备,为何不用其中一组运行正常的去替换试验呢?
工欲善其事、必先利其器!
1082
279004749
文章数:31
历史总积分:1082
发表于:2009/12/14 21:51:37
我也想问各位如果外围接线有问题的话会不会造成此现象的发生?
不仅是灯亮,输出所接的继电器也吸合了
PLC,输出模块换过了,还是这组有问题。
280.8018
