回帖:13个,阅读:2241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1713
laotouxuezu
文章数:66
历史总积分:1713
发表于:2009/12/15 0:11:41
#10楼
源型?漏型?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/15 8:44:57
#11楼
输出指示灯都亮了,后面的继电器本来就应该动作。说明PLC的输出触点没有故障。把PLC所有接线都拆掉,先接上电源线,再接上地线,一根COM线,再接一个输入端子,每接一根线都断电,再开机,看输出点有没有亮。做这些动作之前,不要接输出端。省的出了故障烧掉后面的设备(输出指示灯和后面的设备没关系的,只要输出点在PLC内部被激活,就会量)。正常的话,把PLC剩下的COM全接上,再开机。再一个一个接输入点,还是和原来一样,接一个开一次电。确认问题出在哪里。最好做这些动作之前,把另外一台机器的PLC拆过来。
按这样的方法,找找问题点应该很快的。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/15 8:51:29
#12楼
个人感觉,如果是正常的程序,并且别的机器都OK,那很可能是PLC本身的问题,有可能你一接上电源输出就亮了,或者接上COM之后亮。尤其是程序中没有写到的输出端的指示灯都亮。还有就是接地,电源之类的问题。三菱的PLC,输出24V端子短路的话,会出现总电源指示灯闪烁的情况。建议你先把有问题的PLC交换到正常的机器上看一下。
[此贴子已经被作者于2009-12-15 8:52:19编辑过]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/7 20:56:42
#13楼
换个相同的模块试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
