回帖:23个,阅读:3556 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/12/13 23:01:23
我们的电气控制柜的照明时用三相电的一根相线和地线组成的220V,这样能行吗?为什么?
零线能当地线用吗?地线能当零线用吗?
做什么事贵在坚持!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/13 23:28:26
不能,这样做的话有可能在线路上有接地的情况的时候,会造成烧设备的情况
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/13 23:51:29
那要看你的线路是三相四线的还是三相五线的了,五线的不能混用,4线的没办法只能混用了~!
1713
laotouxuezu
文章数:66
历史总积分:1713
发表于:2009/12/14 0:40:21
同意!!!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/12/14 7:59:53
不能混在一起用,必须分开.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/12/14 8:25:00
这个主要是看你线路做的好与不好,在没办法再做接地线、而线路上没装漏保,没电子装置、又能保证零线不可能断的,情况下,还是能用的
[此贴子已经被作者于2009-12-14 8:26:01编辑过]
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/12/14 9:05:45
接地的话题很重要。
控制系统中,考虑到供电的状况,PLC一般不接地。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/14 9:34:09
最好不要混用,在没办法的时候,暂用一下应该没多少关系,有漏电保护的线路不能使用,用了不能合闸。
902
573021700
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/12/14 10:05:15
可以是可以但是建议你不要那样用
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/14 12:42:12
可以应急,但不能长期使用,并且要使接地线强度足够,接触良好。不然的话设备外部容易带电。
109.2007
