回帖:23个,阅读:3557 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/14 17:25:24
#10楼
地线和零线是绝对禁止互用的,你实在没有地线的话就不要接地,如果互用,一旦主零线断开或设备漏电,你就会有触电的危险。
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/14 19:41:37
#11楼
安全第一啊!
1102
wuzhanfei
文章数:62
历史总积分:1102
发表于:2009/12/14 23:50:50
#12楼
支持11楼的观点
1205
xuguangzhenz
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2009/12/15 15:27:01
#13楼
谢谢
1050
lcm790826
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2009/12/16 8:52:21
#14楼
看是 什么系统的 。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/13 10:28:46
#15楼
现在三相五线的不多,三相四线的多。有好多工工况不能满足要求。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/13 19:48:45
#16楼
看你是什么系统了,要是TN-C系统的话就可义的。是TN-S系统就不能了。最好是不用。没办法了在说。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/14 0:08:25
#17楼
用是没有问题,就怕出问题,电路这个东西很奇怪的,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/14 13:51:59
#18楼
同意3楼、17楼等的说法,要搞清楚是哪种系统,是公用变压器还是专用变压器。
   如果是三相四线的TN-C系统,则其中性线和地线是共用的,采用保护接零,但接地和接零不可混用。公用变压器,不允许保护接零,以防零线断裂带来的危害、及可能的接零 接地混用。以前采用TN-C系统的居民住宅,则电器的外壳、不接保护线。
   若是俗称三相五线的TN-S系统,则零线和地线,在变电所后就必须严格分开,地线不可作零线用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/14 20:09:25
#19楼
以下是引用lj19820422在2009-12-13 23:51:29的发言:
那要看你的线路是三相四线的还是三相五线的了,五线的不能混用,4线的没办法只能混用了~!
有很多配电柜没有地线,只能混用
93.6006
