回帖:24个,阅读:1883 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/12 21:12:07
高频感应电源!!!
硅芯炉(拉制硅芯)所用的高频电源
故障如下:
开机时加热时,调节功率,阳极电压可以正常上升,升到4.5千伏以上都没问题,但是同时阳极电流到0.2A左右就停滞不前了,甚至回零!
我检查了一下电气柜,槽路电容没有漏水的痕迹,因为以前出现这种情况多是水冷电容击穿漏水,比较明显,这次没有出现,我把每个电容测量了一下,电容值都正常
其他也没检查出什么点火放电或元器件损坏的地方,查了一天也不知哪个造成的!!
现在很急!因为领导催着设备抓紧开起来!!
求助各位高工师傅!!帮帮我吧!!!!
高频这方面我不是太懂,不知咋回事,无从下手!!!
感谢!!!!!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/12/12 21:17:18
水压是否正常你检查了没有呢?
有没有水呢?
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/12 21:19:12
水压正常的,没问题
谢谢您的回复
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/12/12 21:19:53
磁棒呢?
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/12 21:21:53
磁棒?
您的意思是负载?
没问题,工作线圈我也用酒精擦拭了
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/12/12 21:24:17
调节开关呢?你在操作台上试下。调节开关是否是好的。。
           然后去试电柜上的调节开关?
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/12/12 21:26:08
可控硅你查了没有。。还有板子有没有显示什么代码没有。。。板子电源24V
是否常。。
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/12 21:26:30
调节开关也是好的,因为阳极电压可以正常正常调节,后来我也测量了调节电阻器,是完好的
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/12/12 21:27:46
你QQ
 我加你。
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/12 21:28:40
46.8003
