回帖:24个,阅读:1883 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/13 15:04:22
#20楼
哦是电子管的啊,从你的现象看是没起振,可能的现象1、槽路电容短路,不能完成震荡。2、输出断路,这样相当于没有负载使反馈信号太小,不能起振。3、反馈回路断路,使栅极没有正反馈不能维持震荡。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/13 15:07:38
#21楼
还有一点,电子管损坏
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/13 22:29:55
#22楼
看看感应线圈的连接头有松动,尤其是水管里头的连接。
921
last_qinghuaci
文章数:12
历史总积分:921
发表于:2009/12/22 13:07:56
#23楼
各位,问题已经解决啦!!
抱歉,这么久才回复大家
原因是槽路电容被击穿了,虽然电容值还是好的
电容上面有一点很微小的打火的痕迹,换了电容就OK啦,电流电压都正常了
朋友们说的对,怪我检查的不彻底
欢迎大家继续讨论,以后还有问题要请教大家的!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/23 12:12:04
#24楼
呵呵,电容有时的确不好测量啊~!
