运动控制
回帖:2个,阅读:768次 [上一页] [1] [下一页]
松下伺服
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/10 15:14:51
驱动器12号报警-过电压报警,输入电源稳定,所以排除电源电压故障,如果超速是不是也会有此类报警出现?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/12/11 9:12:46
测一下电源的尖锋,或是有效值,或是看一下接地好不好,有没有干扰。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/13 0:13:49
shi实际现场时我外部给的输入脉冲频率过快 导致12号报警,只是想在理论上得到证实下。
31.2002
