回帖:24个,阅读:10216 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
903
mm800630
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/12/3 21:27:57
新装修的房子 安装插座时发现地线带电,用电表测出电压110v,断开火线、零线后依旧带电,请问要怎么检查??????
[此贴子已经被作者于2009-12-3 21:28:34编辑过]
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2009/12/3 21:41:14
断总电源后还有电么
断总电源后还有电么
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2009/12/3 21:42:17
可能是短路,
线有破皮
903
mm800630
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/12/3 21:48:55
就是断了总电源还是有110v
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2009/12/3 21:53:05
总电断了你是怎么量 的
903
mm800630
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/12/3 21:58:19
万用表连地线跟墙壁
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/3 21:58:30
用个灯泡跨接在零和地之间看灯的亮度,不亮是感应电因总地线接触不好,亮就是地线带电找物业。
992
lise904
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2009/12/3 21:59:13
如果总电断了。用万用表量地线和零线(电源上端】还有110V.那么可能是外线有漏电。找物业
903
mm800630
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/12/3 22:02:42
好的明天去试试
谢谢
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/12/3 22:59:01
地线属于公用线,也许是那个负载绝缘破损,将电压带入地线。用零线和地线短路一下,看那个地方短路保护动作,这样可以缩小范围的查找。
博学  慎思  自审  明辨  力行
