回帖:24个,阅读:10216 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/12/5 23:52:08
#20楼
有可地线接地不好或地线断线,很危险,要查清楚,否则后果严重,问题不应在你家,是总地线。
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2009/12/7 23:40:20
#21楼
以下是引用转芯子9898在2009-12-4 18:56:29的发言:
查查零线吧,零线接触不良
1093
donyuwang
文章数:28
历史总积分:1093
发表于:2009/12/8 15:48:18
#22楼
不该就你一家有这毛病吧?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/8 16:22:26
#23楼
遇到电压不对,先马上关闭家里的总闸。拔掉所有用电设备的插头。
测量进户线电压,火线对零线接点的电压,零线和火线对地电压,确认高电压端(新房子,确认零线火线是否接反)。以及电压值,确定是否漏电或者零线地线断掉。
搞不清楚的话,抓紧时间找电工来弄。省时省力,安全。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/12/8 18:22:13
#24楼
你断的总电源时把零线同时断开,如还有电则是外线
