运动控制
回帖:6个,阅读:3598次 [上一页] [1] [下一页]
1017
szmlk
文章数:69
历史总积分:1017
发表于:2009/11/26 15:41:41
2.   机电控制系统的基本组成结构与工作原理
         机电控制系统是机电控制技术的具体表现形式,通过控制器并合理选择或设计放大元件、执行元件、检测元件与转换元件、导向与支承元件和传动机构等.使机电装备达到所要求的性能和功能。机电控制系统是
机电一体化
产品及系统中承担着控制对象输出,并按照指令规定的规律变化的功能单元,是机电一体化产  品及系统的重要组成部分。机电控制系统是一种自动控制系统。
  机电控制系统一般由指令元件,比较、综合与放大元件,转换与功率放大元件,执行元件,工作机构,检测与转换元件等6部分组成,如图1.4所示。为了研究问题方便,通常又把指令元件和比较、综合与放大元件合称为
控制器
(控制元件);将转换与功率放大元件和执行元件合称为机电动力机构;机电动力机构和工作机构合称为被控对象。对于控制精度要求不高且执行元件的输出能够按其给定规律运动时,可以采用开环控制。此时检测与转换元件也可以没有;但为了显示与检测,系统中仍应装有检测与转换元件。
图
  机电控制系统的工作原理是:由指令元件发出指令,通过比较、综合与放大元件将此信号与输出反馈信号比较,再将差值进行处理和放大、控制及转换,将此处理后的信号加到功率放大元件并作为执行元件的输入信号,使得执行元件按指令的要求运动;而执行元件往往和机电装备的工作机构连接,从而使机电装备的被控量(如位移、速度、力/转矩等)符合要求的规律。
  机电伺服控制系统是指系统的输出为机械量,且输出跟随指令运动的机电控制系统。随着计算机(特别是微处理器)的普及和性能价格比的提高,机电控制系统的指令产生、信号比较与综合等功能可以交由计算机完成。采用计算机控制的机电系统,由于计算机的强大数据处理功能、良好的重复性、方便的编程和人机接口,因此可以使机电系统的灵活性和自动化程度大大提高。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106337&Name=samsr
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/26 15:51:07
自动控制系统。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/11/26 18:14:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/27 8:09:43
好像是课本上的内容
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/11/30 10:21:17
不错,最好结合有实际中的工程列子来讲更好,谢谢。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1054
lizhen3456
文章数:9
历史总积分:1054
发表于:2009/12/1 20:44:56
不错
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/17 23:01:03
闭环控制系统
