回帖:620个,阅读:154080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [63] [下一页]
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/11/27 19:38:39
#40楼
非常感谢
希望能和你共同进步
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2103
xxscwsry
文章数:296
历史总积分:2103
发表于:2009/11/28 8:55:58
#41楼
楼主辛苦了,谢谢!
三人行必有我师!
960
吴风平浪静
文章数:22
历史总积分:960
发表于:2009/11/28 19:17:39
#42楼
哦,刚才我看错了,不好意思.
以为是不行的,
[此贴子已经被作者于2009-11-28 19:25:13编辑过]
1100
kongdezheng
文章数:36
历史总积分:1100
发表于:2009/11/28 19:57:06
#43楼
楼主  感谢  非常感谢
1100
kongdezheng
文章数:36
历史总积分:1100
发表于:2009/11/28 20:02:42
#44楼
三菱的“位”的概念
kongdezheng:
三菱的“位” 是相对于“字"和”双字“来说的。位元件占用一个存储字节单位(或者说占用1个存储基本位),这类的编程元件有输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S;字元件占用16个存储(或者说占用16个存储基本位),这类元件如数据存储器D、计数器C和常数K、H;以此类推,双字含义是指占用32个存储字节(即32个基本存储单位).
下面的解释在前面第三讲编程元件中有,请查看。
  1.位元件
   FX系列PLC有4种基本编程元件,为了分辨各种编程元件,给它们分别指定了专用的
字母符号:
 x:输入继电器,用于直接输入给PLC的物理信号。
 Y:输出继电器,用于从PLC直接输出物理信号。
 M(辅助继电器)和S(状态继电器):PLC内部的运算标志。
  上述的各种元件称为“位(bit)元件”,它们只有两种不同的状态,即ON和OFF,可
以分别用二进制数l和0来表示这两种状态。
  2.字元件
  8个连续的位组成一个字节(Byte),16个连续的位组成一个字(Word),32个连续的位组成一个双字(Double Word)。定时器和计数器的当前值和设定值均为有符号字,最高位(第15位)为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。有符号字可表示的最大正整数为32767.
至于它的作用就是在编程时让PLC知道应该将它存在什么位置,比如X输入继电器,PLC执行扫描输入I端子时会将对应的输入继电器X的信号(要么为0,要么为1)送入输入暂存继电器进行保存,这个输入暂存继电器也是位元件;如果是指令MOV K7 D0,则是将二进制数(0000 0000 0000 0111)送入D0内存放,D0内的数字被上述二进制数覆盖。
非常感谢您给我的回答  非常详细  谢谢您  老师
1100
kongdezheng
文章数:36
历史总积分:1100
发表于:2009/11/28 20:12:03
#45楼
好帖子  大家顶呀~!  楼主辛苦了  。
 我刚刚开始学PLC   会跟着师傅一直学习下去  ~~~
2016
19970313
文章数:55
年度积分:62
历史总积分:2016
发表于:2009/11/28 20:38:46
#46楼
谢谢!
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2009/11/29 19:53:27
#47楼
非常感谢
希望能和你共同进步表情
1477
Jackyzhu2008
文章数:167
历史总积分:1477
发表于:2009/11/30 4:37:49
#48楼
多谢!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/30 16:11:46
#49楼
【原创】zcp指令解说和例子
这是ZCP指令的例子,近期较忙,大家原谅。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
549.5493
