回帖:620个,阅读:154080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [63] [下一页]
1020
cgq-cgq101
文章数:27
历史总积分:1020
发表于:2009/11/24 23:00:58
#20楼
不错,谢谢了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/11/25 7:52:12
#21楼
非常好的资料,从头开始再学一遍。
924
ifanxiaoke
文章数:3
历史总积分:924
发表于:2009/11/25 9:33:51
#22楼
楼主辛苦~~~~
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2009/11/25 15:20:17
#23楼
下了学习学习,
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/25 16:02:29
#24楼
【再发一讲 三菱PLC顺序功能图设计法
这是三菱PLC的顺序功能图设计法的讲义,请大家指导。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/25 16:05:46
#25楼
顺序功能图设计法的例子
希望这两个例子对大家有帮助,当然,这些例子不是真正实际中使用的,只是为了告诉大家顺序功能图设计法的使用方法。不过,只要进行修改,和实际生活还是比较贴近的。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
1100
kongdezheng
文章数:36
历史总积分:1100
发表于:2009/11/25 18:48:19
#26楼
大哥。我想问一下那个 “位” 具体来讲是什么东西。在PLC编程当中起到什么作用
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/26 8:02:25
#27楼
三菱的“位”的概念
kongdezheng:
三菱的“位” 是相对于“字"和”双字“来说的。位元件占用一个存储字节单位(或者说占用1个存储基本位),这类的编程元件有输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S;字元件占用16个存储(或者说占用16个存储基本位),这类元件如数据存储器D、计数器C和常数K、H;以此类推,双字含义是指占用32个存储字节(即32个基本存储单位).
下面的解释在前面第三讲编程元件中有,请查看。
  1.位元件
   FX系列PLC有4种基本编程元件,为了分辨各种编程元件,给它们分别指定了专用的
字母符号:
 x:输入继电器,用于直接输入给PLC的物理信号。
 Y:输出继电器,用于从PLC直接输出物理信号。
 M(辅助继电器)和S(状态继电器):PLC内部的运算标志。
  上述的各种元件称为“位(bit)元件”,它们只有两种不同的状态,即ON和OFF,可
以分别用二进制数l和0来表示这两种状态。
  2.字元件
  8个连续的位组成一个字节(Byte),16个连续的位组成一个字(Word),32个连续的位组成一个双字(Double Word)。定时器和计数器的当前值和设定值均为有符号字,最高位(第15位)为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。有符号字可表示的最大正整数为32767.
至于它的作用就是在编程时让PLC知道应该将它存在什么位置,比如X输入继电器,PLC执行扫描输入I端子时会将对应的输入继电器X的信号(要么为0,要么为1)送入输入暂存继电器进行保存,这个输入暂存继电器也是位元件;如果是指令MOV K7 D0,则是将二进制数(0000 0000 0000 0111)送入D0内存放,D0内的数字被上述二进制数覆盖。
[此贴子已经被作者于2009-11-26 8:25:59编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/26 8:12:20
#28楼
【功能指令概述】
关于三菱PLC功能指令的基本阐述。
附件:
[本地下载]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/11/26 8:46:27
#29楼
GX Developer 7.08的使用
这是我在网上下载的,或许对大家有用。在此也感谢文档的制作者
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2009-11-26 8:47:16编辑过]
250.1914
