回帖:36个,阅读:2618 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请大家给个思路
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/11/22 20:53:29
#20楼
十分感谢以上各位朋友的回帖,感动!表情
我单位共有7台同类设备,电气故障很低,所以我平常也很少去看,机械故障倒是多发,例如冷库里的机械变速箱经常因为温度过低而使润滑油凝固,出现变频器过载保护,我一般将故障确定到这一步就撤退,交由机械维修工处理,哎,也怪我比较懒惰,所以对内部的机械结构不太了然,例如链条为何经常脱落?听机械工程师说,原因有二:一是涨紧轮上有拉簧,需要经常性的拧紧,否则时间一长就会松弛,二是需要冷冻的产品是水产品,难免会在链条上形成冰块,导致链条滑脱,他说,如果电机主动轮和被动轮是纵向安装,即使链条脱落也不会引起大问题,但是该设备是横向安装的,链条一旦脱落,可能被其它转动机构卷进,引起故障扩大。
不管怎样,领导让我想办法解决这个问题,我会在未来的一段日子里研究一下,首先,将传动机构由横向改成纵向,这是不太可能的了,工程太大!我是电气技师,所以尽量从电的角度来想办法,等过几天我将这台设备的结构搞清楚,在提供更详细的信息后再来向大家讨教。
另外,请对变频器性能、调试熟悉的朋友谈谈,能否从变频器内部设置来解决问题,这是最简便的……
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
913
316965931
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2009/11/22 22:11:01
#21楼
我晕啊!这还要加什么啊!链条掉!一定是链条不行!关电机什么事!只要解决链条问题不就行了吗!比如把链条!搞紧点!加点没!打掉几个!
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/11/23 22:01:22
#22楼
链条故障就解决链条的事情
电气上你保护了又怎样还不是要停机
耽误生产 。链条不行可以换皮带传动的啊 光皮带传动就有好几种 有一种是带槽口的我看适合你的情况
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/24 0:41:30
#23楼
以下是引用gaoqinxi在2009-11-23 22:01:22的发言:
电气上你保护了又怎样还不是要停机
这就错了,楼主的问题不在于耽不耽误生产的问题,而是在于掉链后造成链条卡住引起更大程度的机器损伤,或者由于没法检测到掉链而机器仍继续转动,引起产品质量问题。而你所说的皮带,无非是解决了掉链导致周围机械损伤的问题,而倘若这个皮带断了,而机器仍继续转动,导致产品在这个断链的流程地方堆积起来,而引起其他方面的设备故障,或者导致产品次品的这种情况,那么你这种办法还是没有彻底解决。最多只能说象仍采用链条,但加固链条防止掉落的一种改善措施。
所以本人认为还是采用我上面的那种方法比较彻底牢靠。实际上我的那种方法相当于简单的伺服系统,只有在负载侧的信号检查到后(且是脉冲沿信号,而不是那种电平信号,要是电平信号的话,当掉链时,负载侧的检测头刚停留在检测到的位置状态下时,那样岂不误认为一直不会掉链了么?)。才能允许电机下一次的转动,否则就给以停止信号。
可靠吧?而检测头可以采用金属感应头装在齿轮附近的固定位置上,在齿轮上焊出一个突出的铁块,用以感应接近开关。因为装在这个齿轮的这个突出铁块比较不容易晃动性吧?
(而若采用直接检测链条,那么由于其晃动性比较大,再加上接近开关的感应距离有限,所以有着漏检的可能存在。)
所以若要做到彻底,我认为我的方法最好,只是在制作这个电路时需要一定的知识而已。但成本不太高吧,所以若有这样的制作能力,我建议用我的方法。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/11/24 10:50:29
#24楼
办法应该有不少......
1410
nikemin
文章数:50
历史总积分:1410
发表于:2009/11/24 16:44:34
#25楼
负载是皮带,可以考虑在皮带的滚筒上加以测速装置,链条一掉,负载皮带应该不转动,测速装置检测到速度为0时,报警,说明链条松动打滑或者链条脱落!
努力向上
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/11/24 22:10:32
#26楼
那看来只有用联轴器加万向接头好了 怎么也不会产生掉链子的事情 不知可行吗
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/25 11:02:04
#27楼
关键问题还是链条掉下来卡住别的设备。
个人认为,最好能修链条,使其不易掉落。或者更换为皮带传动等。
当然,因为工作环境有结冰等的影响,可能无法解决。
那是不是可以在链条下方安装支撑架呢?既然链条能掉下去,肯定能说明下方有空隙。烧几根水平方向的铁条,链条很长的话,多烧几根,链条掉了,也搁在铁条上。避免问题恶化。
同时,在链条掉落方向安装一个接近开关,控制电机停止。(普通接近开关感应距离据我所知,可达40mm,对射式的检测距离有50000mm,肯定有一款适合你的。)
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/26 11:21:36
#28楼
电机驱动的被动轮上加一个磁铁增加一个检查回路
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/26 11:23:17
#29楼
就像扶梯电机的测速开关当检测不到切断电机电源就可以了
