运动控制
运动控制
怎样把产品竖直排列
怎样把产品竖直排列
王者王者
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/11/20 9:49:10
现在生产上需要做一副工装,要求如上图,当探测开关探测有产品时,上面气缸向下运动压住产品的尾端,侧面有个气缸推动圆环,检测圆环与后面尾部的焊接强度,如合格,上门的气缸和侧面的气缸复位,下面的气缸把产品顶出,产品沿着斜面流道箱内。下面气缸复位后,又重复以上操作。一个人把产品放入滑槽之后,下面的工作就需要工装来完成了。下面的气缸上门的气缸现在工装及检查电路都搞定了,就是不知道如何把产品竖直有次序的放入箱子内,
大家能否给点启示?在此先谢谢了。
[此贴子已经被作者于2009-11-20 12:53:24编辑过]
精彩视频 | 倍福 I/O 产品的自动化包装过程
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2009/11/20 10:20:31
下来的时候可以考虑斜度修正
加工机 | 电火花加工应用检索面积对加工的影响
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/11/20 10:38:55
感觉还是通过机械的方法实现好些,费用可能也低些。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
王者王者
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/11/20 11:51:11
lwcccf在2009-11-20 10:38:55
能说具体点吗?谢谢!
领导在催呀!
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/11/20 12:31:10
我不太了解你的实际的工况,从你发的图来看,我想是不是可以这么做,你确定一下数量,用计数,到一定的数量后,再一起立不起。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
施耐德电气运动控制系统在卧式波纹管成型机中的应用
王者王者
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/11/20 12:57:04
lwcccf在2009-11-20 12:31:10
十分感谢你的建议,具体检测思路我在上面已更新,产品是一件一件流下来,上面是产品一件一件放入滑槽。依你所说,产品到一定数量在立起来,是如何能实现呀?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-11-20 12:57:31编辑过]
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
甘陵至尊
作者的所有帖子(567)
发表于:2009/11/20 20:42:37
能否贴个产品的实物图 上面提到焊接,不知是金属的还是塑料,如是金属是否考虑电磁吸附该产品 把它放到箱子里
心底无私天地宽
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
王者王者
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/11/21 7:59:41
甘陵至尊在2009-11-20 20:42:37
产品材料是铜,焊接方式是铜环和后面引线焊接的。
台达变频器在凹版印刷机上的应用
6021368
作者的所有帖子(808)
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/11/24 8:56:27
经济和是机器的方式 ,也是最方便的,楼主的下来的时候斜面带角度,让物体有向心力,可以坚起来的,
三菱 PLC 触摸屏 伺服电机 ROBOT
t6021368@126.com
如何选择合适的仪器来测量湿度和露点
bonyz
作者的所有帖子(58)
发表于:2009/11/27 17:02:06
我觉得首先箱子靠近斜面一侧的挡板应该是活动的,可以放倒下的那种,这样从斜面上滑下来的产品才能平滑的进入箱子吧。要不然就会蹦蹦跳跳的。 其次,斜面靠近箱子的地方应该向着侧面有一个倾角,这样才能立得起来。 最后怎么放整齐是个问题,楼主说明中所提到的 “一个人把产品放入滑槽之后,下面的工作就需要工装来完成了。” 我看就让这个人定时把已经滑进箱子里的产品弄整齐,然后推到一边去就行。这样可以提高这个人的利用效率。
要不然就采用5楼的方案,改成全自动流水线包装。
愿意与大家一同进步!
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
