回帖:20个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机接地 线缆热
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/18 11:17:51
三相异步电动机 35KW  用CJ12-250A 接触器 空开为250A 为什么有一项线缆接地(25平方),空开没有跳,但是线缆热的烫手 请解释原因!
950
doppob
文章数:17
历史总积分:950
发表于:2009/11/18 11:48:15
空开选的太大了,35KW选个100A的最大也就125A,你选那么大肯定不跳了
laochen39@163.com
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/18 13:15:15
空开选的太大了
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/18 16:18:53
空开大,线小了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/18 19:17:39
25平方的线应该可以呀,是不是负载过重呀
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/18 19:43:32
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/11/18 19:47:18
25平方应该没有问题,开关选大了。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2009/11/18 20:28:40
说明接点不合格,接地电阻太大。
用心做事
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/18 21:20:29
接地电阻大,使接地的那相电电流没超过250A,所以空开没跳。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/11/18 21:28:18
以下是引用woshigoutou在2009-11-18 19:43:32的发言:
找出你考电工上岗证时用的教科书或者年审时用的书,它不但可以告诉你电流会变大而且为什么会变大!!
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
109.2007
