回帖:20个,阅读:1924 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机接地 线缆热
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/19 20:04:27
#10楼
我现在不是找不到吗?那接地的那项电流大了 那另外两相没有事吗?
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/19 20:11:24
#11楼
接地电阻大,空开选择的大,线缆较细造成的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/20 19:42:12
#12楼
说的详细些好吗
1093
donyuwang
文章数:28
历史总积分:1093
发表于:2009/11/21 11:49:26
#13楼
低阻接地时电流很大空开应该跳,高阻接地时电流虽然不太大,空开有时不会跳,但是I平方虽小,阻抗R却很大,那么Q也不会小到可以忽略的,积累到一定程度,何况25mm的线径,应该可以取暖了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/21 12:58:19
#14楼
好 感谢
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/22 18:46:12
#15楼
以下是引用woshigoutou在2009-11-18 19:43:32的发言:
我是让大家帮忙分析 线接地 为什么线缆会发热 电流大了吗
 很简单的,接地后的电阻很小,这样流过的电流就大,所以线就发热
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/11/22 20:38:07
#16楼
接地线的电阻小,流过的电流大,但没有大到让空气开关动作的电流,又超过了25平方线所承受的电流,也不存在短路现象 结果开关没有跳 电线发热。
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/25 10:52:30
#17楼
谢了 各位 该结贴了
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2009/12/9 23:00:10
#18楼
接地电阻大
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/11 0:16:22
#19楼
空开大,线小了
93.6006
