运动控制
回帖:3个,阅读:1176次 [上一页] [1] [下一页]
直流电机选型请教
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/16 19:56:57
想带一个约0.5KG的齿轮空转,领导要用直流电机,还是24V,各位高手不知道用过没有,给个建议吧,谢谢了,以前没有选过电机真的有点晕。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
934
worldman_nk
文章数:9
历史总积分:934
发表于:2009/11/18 13:11:50
这个,反正你的要求太宽泛了
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/18 17:59:17
就是一个简单检测工装,要求有个电机带个齿轮旋转,然后电机速度可调,因为24v的电源容易找所以就打算用24V的调速了。
就是电机没选过,不知道该如何选择。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
934
worldman_nk
文章数:9
历史总积分:934
发表于:2009/11/19 11:47:48
那就用直流空心杯的吧,你的转速要求怎么样
46.8003
