运动控制
回帖:5个,阅读:1244次 [上一页] [1] [下一页]
949
wysl82
文章数:10
历史总积分:949
发表于:2009/11/16 18:08:14
各位舒服你们好,我有一个松下MSMA081A1D的伺服电机,电磁闸不好使,短电时电机电磁抱不死 ,是不是电磁闸坏了,电磁闸的型号是INSPECTION776,   530  62NL-25 3029  C50 是什么意思?帮忙介绍一下.在吉林地区能不能单独卖到电磁闸,急啊,请各位师傅帮下忙,最好有伺服电机的分解图,和标识 谢谢 着急啊
1020
winner123
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2009/11/16 22:02:52
抱不死时啥意思,是不是用在垂直轴,断电后往下下落一点呢?如果是那么应该是参数没调整好哦,松下伺服是吧     或许我可以帮到你哦  QQ 609839496
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/17 8:44:27
抱闸时,如果有轻微的间隙活动是允许的
你的抱不死有多大活动范围呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/11/17 9:01:10
这个修的话还是送维修处吧;
949
wysl82
文章数:10
历史总积分:949
发表于:2009/11/19 14:49:39
感谢楼上各位师傅,我的电磁闸,在断电暴死时电机轴用手是能转动的,我拆开看了下,原来是中间的摩擦片已经磨薄了,在断电暴死时没有一定的摩擦力了,但是现在关键问题是不知道原来的摩擦片是多厚,间隙是多少,暂时不能修了,我也是刚接触这类东西,希望大家多多关照,有这类相关参数的师傅请多帮忙,
951
mojunzhi
文章数:98
历史总积分:951
发表于:2009/12/15 17:40:35
楼主可以考虑一下送我们这里检修
