回帖:21个,阅读:2809次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/11/15 20:33:10
设备厂家安装两台变频电机30KW和55KW,通过铁盒线槽走BV线,分别用16平方和25平方线,我说容量小,长期用不安全,必须选用25和35平方线才标准,对吧,请指教!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 20:46:19
从经济角度看16,25够了,一般都这样做,但要是企业规模上品味点,25,35更好。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/11/15 21:13:44
谢谢!变频器说明书提供的数据为25平方和35平方电线。
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/11/15 22:32:00
16和25实际使用的时候是够了
如果要好一点,用大的也可以啊
1059
电之友
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2009/11/15 22:44:48
我觉得应该用25、35平方的铜心线,虽然说16、25平的也可以,但是你要考虑到长期使用的问题,还有周围环境。再说了,人家说明书都要求使用25、35的,你凭什么要改呢?
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/15 22:51:36
考虑电线容量的问题。还是线径大一点的好。如果线径过细,长时间使用,会出现电机发热的现象
博学  慎思  自审  明辨  力行
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/15 22:52:10
博学  慎思  自审  明辨  力行
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/15 23:49:49
变频器的说明书上,都有建议的电缆线的标准。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/11/16 7:02:51
我们工厂夏季温度很高,车间窗是封闭的,车间里还有热处理设备,变频电机用在注塑机上的,也用温度控制,并且线走在线槽里,线很多,我觉得还是25、35平方比较稳妥。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:37:11
看你的使用环境,不过我觉得是够了,如果经济可以的话,那就无所谓了
学习就是最大的进步!
140.6478
