回帖:21个,阅读:2809次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/16 8:41:46
#10楼
而且看你所使用的距离了
1219
h-j-j
文章数:42
历史总积分:1219
发表于:2009/11/16 9:28:09
#11楼
厂家在成本控制,有些电机并不是长时间满负荷.这是经验数据,他们试过,应该没问题.长时间来说都存在老化问题,平时还是多检查.
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/16 12:54:18
#12楼
够用的,但粗些更好呀
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2009/11/16 13:16:20
#13楼
要看电机运行时的负荷如何,如果不是满载运行可以小一档使用电线,如果电机运行的负荷比较大,还是建议按标准选线,这样可以保证连接线的使用寿命.
                 I believe i can fly
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
发表于:2009/11/16 15:15:46
#14楼
细的可以用,但是考虑电机的使用壮况 以及企业的长久使用 还是选用大的 免得发生不必要的麻烦
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
1218
tonexietao
文章数:69
历史总积分:1218
发表于:2009/11/16 16:49:17
#15楼
通过环境因素考虑,线径小。按照标准电流应该选用25,35线铜线。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/16 17:03:06
#16楼
从经济考虑选用16,25线铜线也能用。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/1 20:08:52
#17楼
距离是关键一般40米内16平方和25平方国标铜缆足够了.超过40米应加一档。
[此贴子已经被作者于2019/2/3 22:58:57编辑过]
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/2/3 22:55:56
#18楼
回复 #17楼 超级大手
问题是真李逵太少啊,表情
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/3 23:03:18
#19楼
以下是引用企鹅在2019/2/3 22:55:56的发言:
问题是真李逵太少啊,表情
没理解您这句话的意思,
140.4225
