回帖:15个,阅读:1130 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/11/11 11:03:40
交流电波形是方波和正弦波时有什么区别没,都能正常工作吗
这个电机是单项交流电机啊
现在想想可能是因为电动机属于电感行负载,电感通直流阻交流,方波具有一定的直流特性,所以更容易通过电机线圈导致过热吧,可能回烧毁电机吧
[此贴子已经被作者于2009-11-12 12:56:33编辑过]
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/11/11 11:52:05
正弦波
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/11/11 14:28:37
能工作,但方波时电机发热严重
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/11/11 15:29:36
那发热怎么严重啊,是不是驱动电机的电能都被损耗了,那电机还能以正常速度运转吗,运转几分钟对电机损耗大吗
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/11/11 15:32:52
呵呵;不用变频器的还是用50HZ的交流电吧;
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/11 18:41:47
正弦波
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/11 20:17:14
以下是引用zhufen110在2009-11-11 18:41:47的发言:
正弦波
表情表情
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/11/11 21:20:13
一般都是正弦波的吧,没用过方波的
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/12 8:58:57
如果电源含有谐波,正玄波就会畸变
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/11/12 9:37:04
那就是普通的交流电啊,正弦的
