回帖:15个,阅读:1130 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/12 9:58:55
#10楼
正弦
 一花一世界,一佛一如来
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/12 10:01:55
#11楼
不能正常工作
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2009/11/12 10:25:22
#12楼
那畸变的后果是什么啊
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/11/13 20:11:34
#13楼
用正弦波,如果直流成分多的话会造成电动机发热,震动加大。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/13 20:27:56
#14楼
以下是引用ylof1986在2009-11-12 10:25:22的发言:
那畸变的后果是什么啊
引起浪费的电流,导致同样的输出功率而发热却严重。讲得通俗点,按我个人理解是:就象每个周期的起始阶段就直接加上全电压,但转子的磁场角度还没到该到的角度,此时的交流阻抗很小,全电压就会导致电流过大。而正弦波的电压变化刚符合这个曲线,每周期的起始阶段交流阻抗小,而电源此时的电压也小,就不会产生过热现象。
[此贴子已经被作者于2009-11-13 20:28:28编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/13 20:40:46
#15楼
表情
