回帖:25个,阅读:3585 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/1/21 0:42:42
#20楼
以下是引用lwcccf在2009-11-10 21:08:59的发言:
楼上两位,我们是螺杆机配活塞机一起开作的.单开螺杆机的时候没有问题的,一开活塞机有时螺杆机的就跳,就是主题上说的空压机.楼上两位是说活塞机没有排气吗?活塞机没排气造成螺杆机堵转吗?200KW的电机堵转会造成这么大的电流吗?
请说明
200KW的电机堵转电流在1700A左右,甚至更高
962
随风舞动
文章数:18
历史总积分:962
发表于:2010/1/29 22:07:24
#21楼
(在其它的没有问题的情况下) 我原来也遇到过同样的问题,后来分开,各用各得空气开关。(活塞机选大点)问题就解决了。
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/2/2 20:33:26
#22楼
空压机没有电流显示吗,在跳闸的瞬间电流是否极具上升,还是在启动后电流就比额定电流要大,如果是前者,估计应该是有那里短路引起的,后者的话应该是负载太重,检查机械问题。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/2/2 23:49:21
#23楼
有的空开跳不是属于漏电才跳,而是剩余电流太大跳闸,特别是用到变频器的电机
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/2/3 12:35:49
#24楼
如果线路上没有问题,就仔细在负载上考虑
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/2/3 13:06:25
#25楼
经过一段时间才动作,应该是过载的表现,看整定、进出线的连接等
