回帖:25个,阅读:3585 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
lgx1351
文章数:11
历史总积分:914
发表于:2009/11/29 12:09:28
#10楼
空气断路器有多种脱扣器,你用的是那种脱扣器?电磁脱扣?热脱口?复合脱扣?
1415
7592774
文章数:137
历史总积分:1415
发表于:2009/11/29 22:25:39
#11楼
那么大的空开
应该带有长延时的功能
思想决定行动,行动决定人生
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/12/1 14:58:21
#12楼
我是空开没有漏电保护的,复合脱扣的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1112
cheng0
文章数:13
历史总积分:1112
发表于:2009/12/4 20:52:35
#13楼
建议:1,用摇表检查线路及设备绝缘;
        2,检查空压机加载及放空动作装置。
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/12/4 21:47:13
#14楼
你观察下,跳闸时空开温度高吗?如果可能是过载
18972
welfare1987
文章数:1865
年度积分:145
历史总积分:18972
发表于:2009/12/4 22:55:23
#15楼
空气断路器型号分感性的(型号是D打头)、普通型的(型号是C打头)等,你用的什么型号,跳闸和型号有关系吗?
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/12/5 23:40:32
#16楼
检查电机绝缘和美相绕组阻值,检查电缆绝缘,如没问题,应考虑空压机空重车问题。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/1/15 11:23:35
#17楼
现在有翻新的空气断路器,不能保证正常使用,可以打开检查,看是不是翻新的?
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/1/15 11:24:30
#18楼
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/1/15 12:58:33
#19楼
仔细检查一下设备,应该与负载有关,400A空开以前正常运行过吗
93.6006
