运动控制
回帖:10个,阅读:6434 [上一页] [1] [2] [下一页]
1083
aistec
文章数:6
历史总积分:1083
发表于:2009/11/9 21:37:14
我用控制卡发脉冲控制伺服电机,差分方式,控制方式驱动器选择是对应的,U,V,W相序也是正确的,控制信号各个信号我都检测过,都没问题   调试过程中出现几个问题   1  一上电不能使能  手动使能就出现编码器报警
2 有时候使能调整好了  控制卡发指令电机根本不按指令来运动,比方我设置速度为1r/s 但是表现出来的大概4-5转/秒
3 电机还不能识别正方转
请高手指教!表情
19453
welfare1987
文章数:1866
年度积分:626
历史总积分:19453
发表于:2009/11/9 22:46:30
肯定是伺服驱动器里的参数有问题
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/11/10 8:13:53
有伺服的说明书吗?先看看,特别是关于伺服方向信号的说明。我用过三菱和松下的记的伺服
问题可能会出在一下几个地方。
1.提供两种脉冲输入方式,一种差分,另一种集电极开路接口,不会接错了吧!
2.还有伺服使能它在驱动器上是有两个接线端,要接起来电机才可以使能,松下MINAS A4的我刚看了下,是29-41脚,这两个接线端接通后,电机才可以使能。
3.那就是你的控制卡了。你用什么牌子的控制卡?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/10 8:33:20
使能要接线的,有伺服ON信号要接通或是通过参数设置内部接通
速度和实际转速还和电子齿轮比有关系
不能识别正转,那是只能一个方向转吗?是双脉冲还是脉冲加方向,对应驱动器里是怎么设置的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/11/10 11:25:50
首先查一下线,一般来说,伺服放大器有一个参数,你设一下,可以看到放大器有没有收到脉冲。去看看。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2009/11/10 14:34:52
应当是参数或接线的原因;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/10 14:43:31
肯定是驱动信号错误造成的,伺服参数设定正确,伺服马达动力线和信号线连接正确,发送脉冲的方式正确。基本上不会有什么问题了吧。
比如没有设置好伺服ON,或者持续伺服刹车等。
1278
chengxd
文章数:79
历史总积分:1278
发表于:2009/11/14 10:07:08
同意3楼说法。
经营:日本松下交流伺服电机    英国欧陆直流调速器
稀土永磁直流伺服电机   进口国产精密减速机
松下PLC  Easyview触摸屏    承接自动控制工程项目
19453
welfare1987
文章数:1866
年度积分:626
历史总积分:19453
发表于:2009/12/4 23:31:02
设置参数时,先恢复出厂设置,再设置所需参数,这个过程最好形成习惯
951
mojunzhi
文章数:98
历史总积分:951
发表于:2009/12/15 17:35:12
表情
93.6006
