回帖:35个,阅读:12562 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1037
jinboy28
文章数:6
历史总积分:1037
发表于:2010/7/28 20:33:29
#30楼
大功率的电机电流肯定是大的,那么电阻肯定是小的了!
803
chaofu1955216
文章数:5
历史总积分:803
发表于:2010/8/2 15:33:47
#31楼
最简单的方法就用兆欧表一查就知道了。
935
20068480
文章数:2
历史总积分:935
发表于:2010/8/2 19:35:02
#32楼
表情
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/8/2 22:05:15
#33楼
用兆欧表一摇一个准
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/3 8:08:58
#34楼
以下是引用大自然在2009/11/8 9:11:27的发言:
1.用兆欧表0-500伏测电机对地电阻如果是380V的电机电阻应不小于0.5兆欧。
2.拆开电机接线柱连片。分别测电机绕组之间电阻。不应有短路现象。
3.分别测绕组首尾端。三个绕组电阻应相差不大。
4.还不能确定就要拆开电机检查了。
通过上面几项检查。一般是能确定的。
按照以上步骤仔细检查一下。
800
laoliu-1985
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/3 9:59:02
#35楼
讨论
接线端子全部拆掉
用兆欧表测试绝缘情况
100KW以下理论上1M就可以
但是这绝对是有问题的 可能是长期不用受潮
最好要查明原因 在送电
你说的0.8应该是电机的直阻吧
这就不是兆欧表、万用表能OK的了
93.6006
