回帖:35个,阅读:12562 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/11/8 19:44:54
#10楼
要想 判断 电机是否烧毁  按你得 测量方法只能测量出 一相绕组是否开路!
电机的 功率越大它的导线截面积就越大,所以它的电阻就越小,
同样 功率电机, 因为极数不同,绕组的导线截面积也会不同的,
要想判断电机绕组是否有《短路,短路,》用万用表的电阻档就可以测量出来了!
相间故障就用万用表测量, 要是极相组有故障《咋间》我建议你用短路侦查器查一下吧!
很容易查出故障所在呀!
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/11/8 19:50:52
#11楼
要想判断电机的绕组是否有《断路,短路》短路就没有电阻了, 断路就无穷大了!
我上面的这一段 打错了!  不好意思了!
4404
rockmusic
文章数:968
历史总积分:4404
发表于:2009/11/8 20:56:31
#12楼
我感觉万用表测得很不准,我用的是福禄克的万用表,平常两个表笔短接,也显示0.4欧的电阻,现在测量两相间的电阻是0.8欧,我是很难判断相间是不是短路了。看样真得申请买个专业仪表了
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/8 20:57:22
#13楼
低压计量不可以,高压计量可以。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2009/11/9 10:03:29
#14楼
这个问题论坛上介绍过方法的,可以去找一找,有简单的用万用表就能判断电机好坏的.
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2009/11/9 16:43:45
#15楼
用数字万用表可以测量,三相直流电阻一样大就是好的,小电机漆包线电阻大,
917
bwt133
文章数:9
历史总积分:917
发表于:2009/11/9 22:15:08
#16楼
cai拆开看就可以了
976
sumf88
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/11/10 14:18:27
#17楼
最好用电桥
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/10 18:38:13
#18楼
1.用兆欧表0-500伏测电机对地电阻如果是380V的电机电阻应不小于0.5兆欧。
2.拆开电机接线柱连片。分别测电机绕组之间电阻。不应有短路现象。
3.分别测绕组首尾端。三个绕组电阻应相差不大。
4.还不能确定就要拆开电机检查了。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/10 20:26:06
#19楼
就是这样,电机容量越小,电阻越大,应该没有烧坏
93.6006
