回帖:29个,阅读:12969 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2009/11/7 20:20:48
三相电表接两个互感器可以吗?
一个三相电度表,两个电流互感器,可以完成计量吗。有图纸更好,谢谢。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/7 21:42:15
没有听说过,可以吗?
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/7 22:01:07
三相三线的就可以
大家一起学习
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/7 23:06:58
三相四线制。。。有功表可以    加接电流互感器。。。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/7 23:08:59
三相表的序号我记不清。。。你看有功表内壳里面有图的。。。。你要买有功表。。。
949
xiaoairen197
文章数:8
历史总积分:949
发表于:2009/11/8 5:23:23
三相电表接两个互感器可以吗,此题有意思,可讨论讨论,究竟是可以呢?还是不可以?
以本人来看是不可以的,因为每块表的数值都是向互感器要的,当然了电线则必须穿入互感器,而且穿向要正确。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/8 8:35:05
三相三线制可以,三相四线制的不行。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2009/11/8 12:10:27
没有听说过,不可以的
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/11/8 13:45:02
可以的
只要你三相负载平衡问题就不大(比如电机)
要是不平衡的要不就是你赚了。要么就是用户赚了
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2009/11/8 14:22:13
应聘时人家提出来的,有可能不成立,是个选择题(是或否)
