回帖:29个,阅读:12970 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2009/11/8 14:22:36
#10楼
应聘时人家提出来的,有可能不成立,是个选择题(是或否)
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/8 18:45:34
#11楼
高压计量有采用两个互感器的。
969
华泰机电
文章数:16
历史总积分:969
发表于:2009/11/9 7:08:14
#12楼
可以的啊,接一个也可以。
976
sumf88
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/11/10 14:24:51
#13楼
可以的,我以前看到过,回去翻下资料,但一般不用,比较3个才最准确
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/10 17:16:35
#14楼
三相一般都是一相上一只
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2009/11/10 17:57:59
#15楼
rt
可以
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/11 21:38:49
#16楼
低压计量用三个,高压计量用两个。
914
973287532
文章数:9
历史总积分:914
发表于:2009/11/12 23:32:51
#17楼
肯定的答案是不可以。
1033
周大唯
文章数:3
历史总积分:1033
发表于:2009/11/13 18:45:42
#18楼
两个电流互感器应该可以的!
1093
donyuwang
文章数:28
历史总积分:1093
发表于:2009/11/15 12:26:34
#19楼
A 和C相穿过电流互感器通过万转开关与电流表相连,当开关处在断开位置时,两个电流互感器全部短接,电流表无显示。当开关处在A处,C相短接A相连电流表,同理开关处在C相时显示C相电流,开关处在B相时,A C两个互感器并联在电流表上,根据三相电互差120的道理360-240就是B相电流值。另外互感器必须可靠接地,不可开路,但可以短接,因为互感器 的内阻小。
109.2007
