回帖:22个,阅读:8164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
984
鲨鱼小精灵
文章数:14
历史总积分:984
发表于:2009/11/5 23:42:20
我们店今天下午不知道怎么了,上午还好好的正常,下午进电的漏电开关(200A)突然跳闸,第一次2:40分,第二次3:30,第三次3:50分老跳闸,而且最后一次就在也推不上去了,经查,L1,L2,L3都是好的,但是一接上零线漏电开关(200A)就跳闸,就在也推不上去了,零线漏电开关(200A)是好的,我个人认为是零线和其它的线相碰短路了,(或者是零线被老鼠咬断了,导倒零线漏电开关(200A)的跳闸呀?有没有这种可能???请教各位高手,有没有这种可能???)
我们店的L1L2L3和N线都是用4平方的,领导要我找出零线断在那里?我应该怎么做才能找到零线断处呢??总N线下来又接了三根2.5平方的线,不知道它们具体是去了那里,都上天花板吊顶里,上面有很多线,我应该怎么做,请各位高手赐教,关系到本人的工作,不然就失业了,真郁闷呀.............我这个新手第一天上班就遇到这样的问题,真郁闷呀.............
有人说,把线的两头断开,用一头接万用表,另一头接配电箱的外壳就可测这条线有没有断路?可是我老测不到,可能是方法不对吧,请各位有经验的高手指教,先谢谢了。
急需各位高手指教,我会天天上来看各位高手的指教,先谢谢了,这年头工作难找呀,请各位高手救救我,谢谢。
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2009/11/6 0:50:39
续个排除,先从3根N线开始排查,
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/6 1:45:25
1.断开所有负载,接上三个灯泡。一相一个。如果不跳了,则说明开关大致是好的。可能是有漏电的地方。
2.查找那三根零线。根据你所说开关是好的。那么把这三个零线分开,用摇表测对地电阻看符不符合要求。如果符合要求的话,那么可能是对相线漏电了。
3.如果是零线和相线短路,则查找在哪儿要根据地势险要高低了。可一路一路查。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2009/11/6 7:31:07
以下是引用lhlli在2009-11-6 1:45:25的发言:
说的真好
 一花一世界,一佛一如来
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/11/6 7:41:38
“但是一接上零线漏电开关”
除了短路,常规漏电,是不是有特殊漏电的地方-----旁路了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/6 8:27:38
空开输入侧欠电压,某相过电流,以及空开过热等,都会导致跳闸。
先量一下输入侧电压是否稳定,再断开输出侧,看能否合闸,接上N,看能否合闸,再一相一相接进去。逐一排除。
907
SGLLYS
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/11/6 9:12:34
把那三根零线断开试一试,逐一排查
1292
wenming777
文章数:68
历史总积分:1292
发表于:2009/11/6 11:18:18
同意7楼看法。三根N线逐根测试,把引起跳闸的那根甩掉。
文明永远是人类进步的标志
984
鲨鱼小精灵
文章数:14
历史总积分:984
发表于:2009/11/6 18:41:56
我们店里没有摇表,只有一个小钳表上面有个小表,只能试欧姆和电压两档,我估计是总N线下来分的三根小N线其中有一根有问题,但不知道是那一根,而且配电箱带电,(注:我是已经在断开三相空开的情况下,还有触电的感觉)有人说是三相表有问题漏电,不然配电箱不可能带电,是不是真的三相表有问题呢??
注:我们店里的线是从外面进来直接接三相表,N线接三根小N线,L1L2L3另进一个空开。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/6 18:46:53
不是漏电和短路,否则立即就跳。应是过载或接触不良,因为过一段时间才动作,且时间越来越短。
171.7209
