回帖:22个,阅读:8164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/6 18:47:53
#10楼
换个开关。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/6 19:01:29
#11楼
先检查零线断没断,再检查接零的接头有没有松
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/11/6 19:26:58
#12楼
哎,是零线对地了?跟据楼上各位的意见单根拆除零线试试找出那根,再查找
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/6 20:42:34
#13楼
一路一路排除,应该不难找出故障点的
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2009/11/6 20:47:31
#14楼
零线故障,逐个排除
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/6 22:31:24
#15楼
首先要确定一个问题是,你店里的总零线,也就是说店里上一级的零线有没有断。如果断了也会出现配电箱带电的。再有就是你这里可能没有地线。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
984
鲨鱼小精灵
文章数:14
历史总积分:984
发表于:2009/11/6 23:32:30
#16楼
问题还没解决..............
以下是引用lhlli在2009-11-6 22:31:24的发言:
我店里的总N线,也就是说店里上一级的零线没有断的,是好的,应该是三根小N线其中一根有问题吧,而且正如高手说的,我店里确实没有地线的。
而且我店的三相空开已断开,就是说L1L2L3是没电的,(我店的L1L2L3是先接电表后接 空开的,)是不是电表漏电导致配电箱也带电呢??
而且问各位高手,怎么查N线中间有断线呀?外表看不出有什么问题的,我真为此苦恼,请各位高手指教。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/11/7 9:59:12
#17楼
有没有外面的店用你的N线?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/7 13:09:50
#18楼
三相空开没有合上,并不表明它没有问题。现在你把空开断开后,配电箱带电。原因有以下几方面。
1.空开因上闸口接有带电电线,所以有可能空开漏电;
2.电表漏电;
3.电线漏电;
4.零线带电,(零线与配电箱接在一块);
不知你的零线有没有和配电箱的连在一块。如果连在一块,那么有可能出现第四条所说。如果没有的话,就首先排除了第四条。这个很好判断的。然后就是找到你的上一级查看有无开关,如果有的话,拉下开关,再查看。如果没有开关就比较麻烦了。拉下开关后应该就没有电了。那么肯定是电表或空开有问题。当然不排除电线的可能。然后把空开的上闸口电线去掉,包好,可以再上电,如果没有电,那就是空开的问题。如果还有电,那就换电表。并查看电线。
如果拉掉上一级开关,还有电,那十有八九是零线的问题。一是负载不平衡,二是零线断掉。大概应是这样了。有问题再说。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/7 13:37:38
#19楼
你说关系到你的工作,如果今天在搞不定,就两天了,我看你的工作快成问题了。呵呵
109.3789
