回帖:13个,阅读:4160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/5 19:47:24
2009年10月出版的《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》一书,收录了【三菱论坛】两个帖子的内容:
   1.FX2N输出“顺序接通”的几段试验程序 http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=49&ID=104878,见该书图2-35、图2-36等;
   2.FX2N相邻状态中,定时器的复用程序   http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=49&ID=105117,见该书图4-7、图4-8等。
   该书在“中国科技金书网”的介绍页面:http://golden-book.com/booksinfo/12/1203977.html
   (因原帖已不能回复,故开一个新帖)
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2009/11/6 9:13:49
楼主出书了吗?
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/6 14:29:10
谢谢思南版主支持!
   我写了点过去的小经验总结,内容有点少,暂时缺少现在用得较多的一些内容,还要加强学习。
   谢谢“中华工控网”的宽容,让我做了个广告!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/7 6:38:52
习题举例(《自学自会PLC指令……》)
编程要求:
1.在M300~M307全断开时,M130接通;
2.当M300~M307有且仅有一个接通时,M131接通。
编程思路:
1.在M300~M307全断开时,M130接通;作为CMP执行条件的M130常闭接点断开,CMP指令不执行,以减少指令执行时间。
2.当M300~M307中有接通者、M130断开时,则进行比较;如果是一个接通,则M131动作。
程序仿真:
1.运行程序,此时M300~M307是全断开的,M130接通,符合要求的第1条。
2.再强制M300接通,则M130断开、M131接通;M300接通不变、强制M301接通,M131断开……符合要求的第2条。
至此,试验完毕,应当说程序是正确的。
(第3章 思考与练习)
4.在3.2.3中,对图3-16描述的仿真过程,是正确的吗,有否遗漏?从而作出判断,图3-16是否符合设计要求。
若使用FX2N型PLC,则还有哪些方法可以实现这一要求?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/11 19:28:52
上述习题的本意,是为了说明,程序调试时,考虑问题要全面。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/13 14:15:35
找到个封面贴上来
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/19 9:03:36
仿真时的考虑不全面
可能是因为把习题放在回复下面,难引起注意;还是先把答案说了:仿真时的考虑不全面。即:
   没有进行M300~M307由多个接通、到只有一个接通的试验——可以试验一下,会出现什么样的结果。
    当然,这是一个很简单的问题;不过,有时在考虑复杂问题时,容易出现类似的疏忽,故此在《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》中,进行了提醒。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/15 10:08:00
   暂时无话,专顶一下这帖子,以免过时不能回复。
   有扰清听,谢谢了!
该书“金书网”介绍页面,若顶楼网址不对,可用这个:
http://www.golden-book.com/booksinfo/12/1203977.html
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/15 10:23:19
能介绍下plc中状态继电器S的功能用途  吗
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/15 18:15:12
状态器S简介
   在我为数不多的PLC简单应用中(仅限于顺序控制),仅对FX型留下了些印象。因此,用FX中的状态器S为例(FX2N),作个简介。由于手头没有PLC,所以程序的试验,只能采用软件仿真;故仅是个说明,不一定正确。
   在FX中,有一类元件,称为状态器,符号为S;在FX2N中,状态器的范围是S0~S999。其划分为:S0~S499为一般用途,其中S0~S9为初始状态用(S0~S2又为IST指令用)、S10~S19为返回原点用;S500~S899为断电保持用,S900~S999为信号报警器用。
   在状态器S结合“步进梯形图”指令(STL、RET)使用时,适于编写顺控程序。
1.步进梯形图指令简介(下称STL指令)
   当状态器S结合“步进梯形图”指令STL使用时,相当于一个特殊的接点。在FXGP编程软件中,梯形图显示出的STL指令就是接点形式┥STL┝;在以前的资料中,也是类似的形式。而在GX Developer中,显示为回路块的形式,由—[STL S***]—引出,同样以RET指令结束(中间的可隐含)。
   两种表达形式的实质是一样的,本文以GX为例,图1是一个示例。
   仿真:接通X1、S3接通,Y1接通,然后断开X1、Y1保持接通;再接通X2、S3断开,可看到Y1断开。
   也就是说,图1中,S3的通断,控制了Y1的通断;而这是通过STL S3实现的,所以STL S3相当于一个接点。
2.STL指令特点
   实际上,在应用STL指令时,状态器的复位,一般是在“状态转换”时进行的,参见图2。
   运行结果仍然是:接通一下X1(接通后即断开)、Y1接通,接通X2、Y断开。
   但此时的S3断开、Y1断开,是因为S20接通的缘故,即状态发生了转换,由S3的接通、转换到了S20的接通。
3.说明
   当然,这只是一个原理说明示例,程序并不完善。
   这里,Y1作为试验指示用,实际编程时,应根据具体情况 决定STL S3回路块内的驱动器件。而S20,可以如图2的S3一样,继续驱动有关器件。
   在文献[1]上,对此作了更多的讨论。
参考文献:
   [1] 莫操君.自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用.机械工业出版社.2009.
